Hallo zusammen
Ich bin noch ziemlich Anfänger und frage mich, ob die Farbpigmente bzw- Mica. mit Öl oder Wasser gemischt wird bevor es zur Masse hinzugegeben wird?
Herzlichen Dank für eine Antwort.
Liebe Gruess Sarah
Mischen der Farbe
Re: Mischen der Farbe
Liebe Sarah,
das ist ganz unterschiedlich und steht meist auf der Verpackung oder wird beim Händler auf der Webseite angegeben. Die wasserlöslichen Farbstoffe sollten auch in Wasser gelöst werden, bevor sie zum Seifenleim gegeben werden. Micas werden meist mit etwas Öl angerührt, aber bei kleinen Mengen gebe ich die auch oft direkt zum SL. Viele Pigmente sind besser in Öl dispergierbar, z.B. die WEP von Waldehoe. Titandioxid gibt es in beiden Varianten, öl- oder wasserdispergierbar, das müsste draufstehen.
Ich kann da nur zustimmen. Eigentlich sollte bei jedem Hersteller dabei stehen, wie das jeweilige Pigment zu verarbeiten ist. Allerdings und nun kommt das „Aber“ meine Erfahrung sagt, die Aussage stimmt nicht immer
Deswegen habe ich zu Beginn mit allen meinen Farben, die ich zuhause habe, den Test gemacht. Ich habe eine Minimenge an Öl genommen und eine Minimenge an Wasser. Darin dann jeweils eine Minimenge an Pigment versuch zu dispergieren. Und da kamen durchaus Überraschungen raus.
Wenn du also unsicher bist, versuch es auch einmal so
