Titandioxid auf Vorrat anrühren
Beitrag von Gerti » Sa 30. Mär 2019, 19:30
Meine Lieben,
da ich immer mal wieder lese, dass manche mit Tiox nicht so gut zurechtkommen, schreibe ich euch einfach mal auf, wie ich es mache und so super damit klar komme. Natürlich sollte es jeder so machen, wie es am besten passt. nicken_freudig:
Meine Vorgehensweise seit einiger Zeit (etwas sehr ausführlich, aber es soll ja verständlich sein):
Als Mischung nehme ich 50:50.
In eine Quetschflasche fülle ich z. B. 30 g Öl (ich nehme Distelöl, weil ich das in vielen Rezepten verwende, aber Jojoba oder anderes möglichst wenig ranzanfälliges Öl ginge bestimmt auch gut),
dann fülle ich 50 g Tiox darauf und dann die restl. 20 g Öl (damit es beim Schütteln nicht oben im Stöpsel hängen bleibt),
dann kräftig schütteln (oben den Verschluss fest zuhalten) und das mehrmals tägl. und das so lange, bis es dann mal ganz gut dispergiert ist und immer mal wieder und vor jedem Gebrauch schütteln. Kann aber in jeder beliebigen Menge hergestellt werden. Wenn ich es dann brauche, einfach einen Spritzer aus der Flasche in den Seifenleim (oder auf einen Löffel) und das so oft, bis mir der SL hell genug erscheint. So kann man gut dosieren und ich weiß genau, wenn ich 1 TL Tiox-Mischung im SL habe, habe ich zusätzl. 1/2 TL von dem jeweiligen Öl drin.
Wer es ganz genau wissen will, kann das Ganze im TL mal aufwiegen.
So habe ich immer klümpchenfreies Tiox zum sofortigen Gebrauch griffbereit. Aber für diese Methode dann auch das Öldispergierbare verwenden.
Eigentlich müsste es genauso mit Wasser und dem entsprechenden Tiox gehen.
Sollte es jemand mal ausprobieren, würde ich mich über eine Rückmeldung sehr freuen. :herzchen_mal:
Re: Titandioxid auf Vorrat anrühren
Beitrag von Manu71 » Sa 30. Mär 2019, 19:44
Danke liebe Gerti für die ausführliche Erklärung
So werde ich das jetzt auch machen :jubel_reihe:
Hab bei meiner Streifenseife das erste Mal Tiox verwendet und fand die Handhabung echt doof .Hab in etwas Ök gelöst ( war ökdisperigierbares Tiox )Hatte aber immer das Gefühl das es krümelig ist und noch nicht weiss..Hab bestimmt viel zu hoch dosiert. Bestimmt 1 TL auf 50 g SL
Kann die Seife brechen oder passiert da eigentlich nichts :naegel_kau:
Beitrag von Gerti » Sa 30. Mär 2019, 20:29
Manu71 hat geschrieben:
1 TL ist schon sehr viel, aber brechen wird sie deswegen nicht. Aber es könnte sein, dass du beim Händewaschen evtl. mal so ein Klümchen vom Tiox an den Händen oder im Waschbecken hast, einfach gleich wegputzen, Tiox bleibt ja gerne mal hängen und geht dann schwer weg.
Und am besten die Tiox-Mischung oft und lange schütteln, dann bekommst du absolut klümpchenfreies Tiox und bei der Dosierung immer langsam rantasten und irgendwann hat man das im Gefühl, wieviel man braucht. nicken_freudig:
Beitrag von Manu71 » Sa 30. Mär 2019, 20:45
Okay...Danke dir :schwaerm:
Beitrag von Erdbeerblondes » Sa 30. Mär 2019, 20:48
Dankeschön liebe Gerti. Muss ich jetzt doch auch mal machen. Mit tiox habe ich bis jetzt noch nicht gearbeitet.
Beitrag von Gerti » Sa 30. Mär 2019, 20:51
Sehr gerne doch, aber ich glaube, dass ich ohne Tiox nicht auskommen könnte. :breit_grins:
Beitrag von Manu71 » So 8. Jan 2023, 10:55
Jetzt muss ich den Thread mal wieder hoch holen...
Hab gerade ( allerdings mit Olivenöl ) deine Mischung gemacht
Das ist so ein Brei, den kann man garnicht schütteln....und niemals wird das aus der Flasche rauskommen.... :friedensfahne:
Ich hab das UMU Tiox, das ist eigentlich Öllöslich :stirnwisch:
Beitrag von Gerti » So 8. Jan 2023, 11:25
Das kann leicht sein, ich finde das Olivenöl etwas dickflüssiger ist. Ich wollte es neulich mit Jojobaöl machen, da hat es auch nicht so gut funktioniert. Außerdem muss es unterschiedliche Titandioxide geben, da ich bisher nie Probleme/Klümpchen hatte und 50:50 super funktioniert hat. Seit ich ein neues gekauft hab, brauche ich mehr Öl und hab ständig kleine Punkte in meinen Seifen.
Du kannst evtl. noch etwas mehr Öl dazugeben, soviel bis es sich schütteln lässt, dann hast du halt in der Seife etwas mehr ÜF bzw. LU.
Tut mir sehr leid, dass es bei dir nicht funktioniert.
Beitrag von Manu71 » So 8. Jan 2023, 11:47
Danke Gerti, ja...ich werde noch öl dazugeben
Da kannst du ja nichts dafür ...das das nicht klappt :umarmung:
Beitrag von Gerti » So 8. Jan 2023, 12:15
Gerne, aber ich möchte ja auch keine Ratschläge geben, die nicht funktionieren. :kuss:
Zurück zu „Farben“
