Zitronensäure
Zitronensäure
Beitrag von Angie » Mo 12. Okt 2015, 16:28
Hallo,
ich habe tatsächlich noch nie Zitronensäure in die Seife gegeben und es würde mich sehr interessieren, wie und wieviel davon nehmt ihr und warum, bzw. wie sind eure Erfahrungen damit oder was muss man beachten?
Wir haben hier z.B. sehr hartes Wasser, also würde ja evtl. Sinn machen, ZS mit als Zusatz zu verwenden, oder? :am_kopf_kratz:
LG Angie
Zusammenfassung von Erfahrungswerten aus diesem Thread:
Zitronensäure in Seife bewirkt:
- Zitronensäure bildet mit NaOH Natriumcitrat und dient als Wasserenthärter.
- Zitronensäure in der Seife kann die Bildung von Seifenrändern und Kalkrückständen vermeiden oder reduzieren.
- Wird gerne in Haarseifen verwendet.
So ist Zitronensäure in Seife anzuwenden:
- zwischen 1 - 4% der GFM sind empfehlenswert
- Zitronensäure in den Seifenrechner mit eingeben. Denn Zitronensäure neutralisiert das NaOH, das sollte in der Laugenberechnung berücksichtigt werden, damit die Seife nicht zu überfettet wird.
Wie verarbeite ich Zitronensäure?
1. Variante:
- vor Zugabe des NaoH die Zitronensäure und ggf. Zucker und Salz im destil. Wasser oder anderer vorgesehener Laugenflüssigkeit lösen. Erst dann NaoH in Etappen zur Laugenflüssigkeit geben, zwischendurch abkühlen lassen.
2. Variante:
- Zitronensäure separat in einem Teil der Flüssigkeit (ohne NaOH) lösen. Bei Seite stellen.
Allenfalls gewünschte Zutaten, wie z.B. Salz und Zucker in der Flüssigkeit auflösen. Dann Lauge wie gewohnt herstellen (Zugabe von NaOH).
Sobald die Laugenflüssigkeit abgekühlt ist, die flüssige Zitronensäure langsam zur Lauge geben. Vorsicht, erhitzt sich wieder.
Re: Zitronensäure
Beitrag von Sylvie » Mo 12. Okt 2015, 17:02
Ich habe erst 2 mal Zitronensäure in die Seife gegeben. Das waren zwischen 2-3% meine ich.
Einen Unterschied habe ich nicht feststellen können. Aber wir haben auch sehr weiches Wasser 1°dh. Bei uns wird das Wasser noch künstlich aufgehärtet, weil es sonst zu weich ist und die Leitungen angreift.
Ich benutze z.B. auch kein destil. Wasser für die Seife sondern ganz normales Leitungswasser.
Einen ganz interessanten Bericht über Zitronensäure in Rasierseife habe ich hier gefunden.
Re: Zitronensäure
Beitrag von Kitty-Curl » Mo 12. Okt 2015, 17:47
Angie hat geschrieben:Hallo,
LG Angie
Ich habe mir angewöhnt generell in jeder Seife ZS mit zu verseifen... Wir haben auch eher hartes Wasser und als ich auf Haarseife umstieg, hatte ich manchmal mit Kalkseife (weißen Rückständen) im Haar zu kämpfen :betruebt_guck: . Außerdem wurde es rund um den Abfluss von Dusche und Waschbecken immer recht schnell schmutzig und klebrig und seit ich ZS mit verseife hat sich das bei den Haaren ganz gelegt und das mit dem Abfluss um einiges gebessert!!! nicken_freudig:
Ich verwende auf 1kg GFM ca. 30g ZS. Beachten musst du eigentlich nur, dass du die ZS im Seifenrechner mit verrechnest (Säure neutralisiert) und beim Anrühren etwas vorsichtiger bist - sprich erst die Laugen anrühren und abkühlen lassen und dann erst die Säure langsam hinzu geben. Zumindest mach ich es immer so und bis jetzt hat es wunderbar funktioniert... :zwinker: :daumen_hoch:
Eine gute Alternative bei hartem Wasser...
NACHTRAG: "...sprich erst die Lauge anrühren und dann erst die SEPARAT AUFGELÖSTE ZS langsam zur Lauge dazugeben...
Re: Zitronensäure
Beitrag von Regina1 » Mo 12. Okt 2015, 18:02
Hallo Kitty
Ich hab auch schon mal ZS versteift.
Hab es mit Kokos und Shea geschmolzen.
Re: Zitronensäure
Beitrag von Kitty-Curl » Mo 12. Okt 2015, 18:20
Regina1 hat geschrieben:Hallo Kitty
...Aha!!! :geht_licht_auf: Auch nicht blöd!!! War mir bis eben unbekannt...!!! Aber danke :daumen_hoch: wird beim nächsten Mal versucht... :zwinker: :winkt_lieb:
Gisi
Re: Zitronensäure
Beitrag von Gisi » Mo 12. Okt 2015, 18:36
Zitronensäure schmilzt in Fetten :am_kopf_kratz: das kann ich mir jetzt nicht vorstellen
lg
Gisela
Re: Zitronensäure
Beitrag von Angie » Mo 12. Okt 2015, 19:31
Kitty-Curl hat geschrieben:
LG Angie
Dann werde ich das auf alle Fälle auch einmal versuchen, wie heiss ist denn deine Lauge wenn du die ZS hineingibst?
Re: Zitronensäure
Beitrag von Kitty-Curl » Mo 12. Okt 2015, 19:51
LG Angie
...die ist dann gar nicht mehr heiß, eher lauwarm (handwarm) und du solltest die ZS wirklich nur langsam einrühren, denn das Zeug schäumt ordentlich...!!! :hexenkessel:
Gisi
Re: Zitronensäure
Beitrag von Gisi » Mo 12. Okt 2015, 20:06
also ich löse Salz, Zucker und ZS im kalten Laugenwasser und gebe dann das NaOH einfach dazu, da hat noch nie was geschäumt
Gisela
Re: Zitronensäure
Beitrag von Angie » Mo 12. Okt 2015, 20:12
Gisi hat geschrieben:also ich löse Salz, Zucker und ZS im kalten Laugenwasser und gebe dann das NaOH einfach dazu, da hat noch nie was geschäumt
Gisela
Hallo Gisi,
ich löse Salz und Zucker im destilliertem Wasser schon Vorgabe des NaOH auf, da ich meist recht warm arbeite, ist bei mir die Lauge oft 40Grad warm bevor sie zu den Ölen/Fetten kommt, das ist dann aber sicher zu warm für die Zugabe der ZS oder :am_kopf_kratz:
