Mischverseifung
Livi16
Mischverseifung
Beitrag von Livi16 » Do 10. Apr 2025, 11:40
Hallo Zusammen :winkt_lieb:
Ich würde gerne eine Rasierseife hestellen. Sollte Ich dazu eine Mischverseifung machen? oder kann Ich das NaOH ganz weg lassen und nur mit Kaliumhydroxid arbeite?
Ich habe das noch nie gemacht und mir ist nicht ganz klar warum man eine Mischverseifung macht. Kann mir bitte jemand helfen, ich kapier es einfach nicht. :schaemt_sich_tuete_ueber_kopf:
Danke Ihr Lieben
Sabrina
Sabrina
Kalli
Re: Mischverseifung
Beitrag von Kalli » Do 10. Apr 2025, 11:56
Eine Mischverseifung ergibt schöneren Schaum. Rein mit KOH ergibt es eine Seifenpaste, woraus du dann mit entsprechendem Rezept und Konservierung z.B. auch Flüssigseife herstellen könntest.
Direkt zu Rasierseife kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Das hab ich mal versucht und das ist nichts geworden bei mir. Da wissen aber andere Bescheid.
Livi16
Re: Mischverseifung
Beitrag von Livi16 » Do 10. Apr 2025, 12:03
:wink_mit_muetze:
super danke, das hat mir jetzt schon weiter geholfen.
Sabrina
Kalli
Re: Mischverseifung
Beitrag von Kalli » Do 10. Apr 2025, 13:29
Prima. Hab ich gern gemacht. nicken_freudig:
Re: Mischverseifung
Beitrag von Freesie » Fr 18. Apr 2025, 15:03
Ich habe bereits Rasierseifen hergestellt, sie werden sehr gern benutzt. Wie ich das gemacht habehier. Es ist etwas knifflig, hast du schon gute Erfahrungen mit CP Seifen?
Andere Seifen würden für die Rasur auch funktionieren aber weniger Schaum.
Livi16
Re: Mischverseifung
Beitrag von Livi16 » Mo 5. Mai 2025, 14:11
Hallo Liebe Freesie :wink_mit_muetze:
danke für deine Antwort. Deine Seife sieht super aus :herzchen_in_den_augen:
Ich habe mich jetzt ran gewagt, aber leider ging es total in die Hose. Der Seifenleim ist einfach durchsichtig geblieben, als ob er in der Gelphase ist, nur dauerhaft. Ich hab keine ahnung was ich falsch gemacht habe :peinlich_oder:
Ich wollte für den Anfang ein einfaches Rezept Sieden, da es meine erste Mischverseifung ist. Ich schreib es mal unten rein vielleicht kannst du mir ja helfen.
Rizinusöl 400 gr 59.7 %
Kokosöl 250 gr 37.3 %
Stearin 20 gr. 3 %
Lauge NaOH 46.29 gr- KOH 65.59 gr ( 50-50 )
Wasser 221 gr 33 %
ganz am ende in den angedickten seifenleim habe ich noch 20 gr. Glycerin dazugegeben. Ach ja und ich habe Öle und Laugen ca auf 37 grad abkühlen lassen.
Siehst du den Fehler ? :glotz:
Sabrina
Re: Mischverseifung
Beitrag von Freesie » Mo 12. Mai 2025, 14:53
Die meisten KOH werden mit einem Reinheitsgrad von ca. 90% verkauft. Der vom Lieferanten angegebene Reinheitsgrad muss im Seifenrechner eingegeben werden. Welchen Reinheitsgrad hat dein KOH?
Welche UL hast du gewählt, ich schätze es sind ca 7%. Bei einem Reinheitsgrad von 90% müsste die KOH Menge höher sein über 70g. Da noch zusätzlich Glycerin dazugegeben ist, könntest du jetzt eine Transparentseife haben, was nicht schlecht ist.
Prüfe noch mal deine Eingaben im Seifenrechner, dass kein Laugenüberschuss entstanden ist und Küsschentest und Ph Wert testen. Wenn alles ok sollte die Seife benutzt werden können.
Die Rasierseifen werden normalerweise bei hohen Temperaturen hergestellt, da stearinsäure einen hohen Schmelzpunkt hat. Bei der niedrigen Menge an Stearinsäure die du gewählt hast, sollte es kaum Einfluss haben.
Falls es mal eine Rasierseife mit Viel Stearinsäure sein soll ist dies unbedingt zu beachten und dann Max 300g Fettmasse verwenden, es ist sonst nicht händelbar.
Livi16
Re: Mischverseifung
Beitrag von Livi16 » Mi 14. Mai 2025, 09:10
Hallo,
danke für deine ausführliche Antwort.
nachdem du mir geschrieben hast habe ich angefangen zu recherchieren. Mir kam es schon komisch vor das ich ein KOH mit 99 % reinheitsgrad gefunden hatte. Jetzt hat sich rausgestellt das es einfach nur vorne draufsteht und damit sind wohl die "festigkeit" der flocken gemeint :schaemt_sich_tuete_ueber_kopf: es hat tatsächlich nur 90 %. Ich hatte natürlich 99 % in Kathrins rechner eigegeben.
UL habe ich 6 % gewählt werde aber bei meinem nächsten versuch 7 % versuchen. danke auch für die Info wegen den Stearin, hatte ich garnicht bedacht. Du hast mir auf jeden fall sehr geholfen, da wäre ich nie drauf gekommen.
tausend dank :blumen_ueberreich:
Sabrina
Re: Mischverseifung
Beitrag von Freesie » Mi 14. Mai 2025, 17:04
Da freue ich mich dass ich helfen konnte. Vielleicht kannst du die Seife dennoch benutzen, schäumt sie denn gut?
Livi16
Re: Mischverseifung
Beitrag von Livi16 » Mi 21. Mai 2025, 09:59
Hallo :wink_mit_muetze:
Ich hab mich endlich getraut die Seife zu probieren. Ja sie schäumt ganz gut aber der schaum bleibt leider nicht stabil, was für eine Rasierseife natürlich nicht so toll ist. Mittlerweile habe Ich die Rasierseife nochmal gesiedet.... diesmal mit dem richtigen reinheitsgrad des KOH und Sie schäumt ausgesprochen gut und die Stbilität des Schaumes ist auch perfekt, nur leider ist sie trotzdem durchsichtig geblieben mit_faeusten_auf_boden_hau: ich verzweifel langsam.
Vielleicht muss ich ja doch noch ein anderes öl dazunehmen ... vielleicht ändert sich was an der optik mal sehen, denn so gefällt sie mir leider gar nicht.
Sabrina
Zurück zu „Lauge“
