Trübe Lauge mit ZS
doriszingg
Trübe Lauge mit ZS
Hallo zusammen
Ich hatte in letzter Zeit einige Male das Problem, dass die Lauge trüb und eine Art sandig wurde. Ich hatte wie immer erst die ZS im Wasser aufgelöst und anschließend das NaOH dazugegeben. Anfangs war alles gut, die Flüssigkeit klar und alles aufgelöst. Aber plötzlich als die Lauge kalt war wurde sie trüb und kristallig. Ich habe die Lauge durch ein feines Sieb zu den Ölen gegeben. Heute war die Wassermenge reduziert, aber das letzte mal war die Wassermenge bei 33%. Fragen dazu:
1. Ist es die ZS oder das NaOh das kristallisiert?
2. Was ist der Grund dafür
3. Wie wirkt ersichtlich auf ÜF der Seife aus
Tja das sind meine Probleme an einem verregneten Sonntag
Grüsse aus der Schweiz
Re: Trübe Lauge mit ZS
Trübe Lauge hatte ich noch nie, deshalb kann ich dir leider nicht helfen.
Jetzt hoffe ich mal, dass sich noch Jemand meldet, der Erfahrung mit diesem Problem hat.
- Die vom Moor
Also komplett trübe Lauge hatte ich auch noch nie, aber gelegentlich habe ich einen trüben Film auf der Oberfläche. Ich gieße die Lauge immer durch ein feines Sieb, sicher ist sicher. Woran es genau liegt kann ich aber auch nicht sagen. Zitronensäure benutze ich nicht.
Bis jetzt sind immer ganz ordentliche Seifen daraus geworden.
Dass es an der ZS liegt glaube ich nicht. Denn ich benutze immer ZS in meinen Rezepten und ich hatte auch noch nie trübe Lauge.
Magst du uns das nächste Mal mal ein Foto zeigen?
Wenn Du die Lauge durch ein Sieb gießt bleibt dann da etwas von der Lauge drin hängen?
Einen trüben (kristallienen) Film auf der Lauge hatte ich auch schon und zwar immer dann, wenn ich sie zum Abkühlen in einen deutlich kühleren Raum oder nach draußen in die Kälte gestellt habe. Aber einmal umgerührt war der Film (oder was auch immer das ist) weg. Ich gieße die Lauge auch immer durch ein Sieb und alle ist gut.
Gruß, Coco
doriszingg
Ich hoffe es gibt kein "nächstes Mal"Sylvie hat geschrieben: ↑Mo 10. Mai 2021, 14:27Dass es an der ZS liegt glaube ich nicht. Denn ich benutze immer ZS in meinen Rezepten und ich hatte auch noch nie trübe Lauge.
Ja es bleibt sehr viel im Sieb hängen.
Ich hab das Problem neuerstens auch.doriszingg hat geschrieben: ↑Do 13. Mai 2021, 09:53Ich hoffe es gibt kein "nächstes Mal"![]()
Das NaOh und die ZS sind aus dem gleichen Kübel wie vorher auch.
Ließ sich nur mit leichtem Druck durch das Sieb streichen.
Werd die nächste Seife ohne ZS machen. Vieleicht doch das NaOh?
Bist du drauf gekommen worans gelegen ist?
Und waren die Seifen in Ordnung?
Ich antworte auf Cocos Aussage zum Thema Abkühlen: Ich kenne diesen milchigen Film, der entsteht, wenn die Lösung zu schnell von einem warmen in einen kühleren Raum gelangt. Das ist mir im Winter passiert, als ich sie in der Nähe eines halb geöffneten Fensters abkühlen ließ. Das Ergebnis war eine trübe Lösung mit kleinen Kristallen am Boden.
In meinem Fall handelte es sich eher um eine teilweise Rekristallisation des NaOH aufgrund der Temperatur und der etwas höheren Konzentration (ich hatte, wie du, weniger Wasser verwendet). Durch vorsichtiges Umrühren wurde die Lösung fast wieder klar, aber ich gebe zu, dass es beim ersten Mal etwas beunruhigend ist. Was die Überfettung angeht, habe ich ehrlich gesagt keinen großen Unterschied bei meinen fertigen Seifen festgestellt. Solange am Ende alles gut aufgelöst ist, denke ich, ist alles in Ordnung. Die Wasserqualität spielt ebenfalls eine Rolle (Mineralien usw.). Ich hatte einmal ein ähnliches Problem mit ungewöhnlichem Wasser (ich hatte es draußen nach der Poolreinigung aufgefüllt), und das Ergebnis war ebenfalls leicht trüb. Seitdem bin ich diesbezüglich vorsichtiger.
Kurz gesagt, ich neige eher zu einer Kombination aus Temperatur, Konzentration und Wasser als zu einem tatsächlichen Fehler in der Lauge selbst.
Zuletzt geändert von Seibara am Fr 24. Apr 2026, 14:52, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: forenexternen Smiley entfernt
