2-farbige Duschseife - leider misslungen...
Seepferdchen
Re: 2-farbige Duschseife - leider misslungen...
Beitrag von Seepferdchen » Di 13. Feb 2018, 19:26
Not Bad. Ich find sie optisch eigentlich richtig schön... von den Tioxbröckchen wäre ich natürlich auch nicht angetan, aber das ist nicht so schlimm. Hauptsache das NaOH war richtig aufgelöst und das scheint je gefunkt zu haben.
Herzliche schaumige Grüße
Vera
:kann_nicht_abwarten:
Dagmar
Beitrag von Dagmar » Mi 14. Feb 2018, 16:07
Also ich kann mich den anderen Kommis nur anschließen.
Das ist eine sehr schöne Seife geworden. Tolle Marmorierung!
Und die kleinen Tiox Krümelchen sind nicht weiter schlimm. Andere tun extra Schrubbel dazu. :kichern:
Das hast Du Dir schon gespart. :lachend_auf_den_tisch_hau:
Nee, ernsthaft wie Maria schon schrieb. Es gibt verschiedene Sorten Tiox. Manche werden in Öl angerührt und andere in Wasser dispergiert.
Schau mal auf der Seite wo Du Deines gekauft hast, welches Du hast.
Beitrag von Petra » Do 15. Feb 2018, 09:08
Liebe Wombeline, sei nicht traurig. :trost:
Der Swirl ist richtig toll geworden! nicken_freudig: Sieht aus wie am Ufer wachsendes Gras. :herz_blink:
Zum TiO hat Gala dir einen sehr guten Tipp gegeben. Das würde ich dir auch so empfehlen. Oder aber wenn du in einem Becher anrührst, immer noch so viel daraus in den SL kippen, dass die Klümpchen, die sich unten im Becher absetzen, nicht mit reinrutschen. Notfalls durch ein ganz feines Sieb gießen. TiO löst sich nie ganz auf, es setzt sich immer etwas (recht viel sogar) ab, und wenn das in den SL kommt, dann wird es unschön (wie bei dir die Klümpchen in der Seife). Warum sich das Lila nicht so gut aufgelöst hat, kann ich nicht sagen, dazu müsste ich genau wissen, welche Pigment es ist, und worin du es gelöst hast (Öl oder Wasser), und was empfohlen wird zu dem entsprechenden Pigment (in Öl oder in Wasser lösen).
Verwenden kannst Du die Seife trotzdem. nicken_freudig:
wombeliene
Beitrag von wombeliene » Do 15. Feb 2018, 09:31
:daumen_hoch:
Danke für die vielen guten Tipps!
Also, ich werde sie ohne Bedenken benutzen :freund_faeuste_schwing:
Namisiri
Beitrag von Namisiri » Do 15. Feb 2018, 13:46
Also ich rühre meist einfach ein einem pinchen Tio oder auch Ultramarin Violett mit nem Schluck dest. Wasser an und dem unteren Teil von nem Schaschlikspieß zeitgleich mit der Lauge an. Es hat dann genug Zeit sich aus dem Bröckelstadium zu befreien und durchs ab und an umrühren hab ich dann zum Schluss auch keine Klümpchen. Ich hatte bisher nur Klümpchen wenn ich es in Öl versucht hatte anzurühren oder in pulverform zum SL gegeben habe.
LG Namisiri :wink_mit_muetze:
wombeliene
Beitrag von wombeliene » Do 15. Feb 2018, 17:05
OK.... das hilft mir sehr, danke.
binalicious
Beitrag von binalicious » Fr 16. Feb 2018, 18:29
Nein, nicht wegschmeissen. Die ist doch toll geworden. :herzchen_mal:
Ja das Tio kann Pünktchen hinterlassen oder beim schneiden der Seife verschmieren. Kein Grund die Seife in die Tonne zu schmeissen. :dudu2:
Bina :kopfhoerer:girl:
Beitrag von Erdbeerblondes » Sa 24. Feb 2018, 22:24
Eine wunderschöne Seife, auch mit Pünktchen.
