Erste gefärbte Seife
- wombeliene
heute zeige ich euch meine ersten Färbeversuche vom letzten Wochenende.
Verarbeitet habe ich Kokos, Palm, Distel, Olive und Arganöl. Gefärbt mit Eisenoxid rot und gelb und beduftet mit Men's musk von behawe. Lauge mit Wasser angerührt, LU 10%. Ich fürchte nun aber das sich leider nicht alle Pigmente aufgelöst haben. Ist die Seife dennoch verwendbar? Falls sie ein wenig ausblutet würde mich das nicht stören, allerdings sollte es nicht hautschädlich sein.
Dann hatte ich noch mit den gleichen Ölen eine Seife mit Karottensaft gesiedet die mit Marrakesch von behawe beduftet ist. Die Farbe der Seife ist toll, allerdings riecht sie etwas komisch und ich habe das Gefühl dass das PÖ gar nicht richtig durchkommt... Kommt das vom Karottensaft??
VG. Uli
VG. Uli
Re: Erste gefärbte Seife
Tolle Farben hast du dir ausgewählt. Die passen so richtig zum Herbst.
Eisenoxid löst du nicht auf. Das sind Pigmente, die sich dispergieren lassen. Ich mache das in Öl, was ich vom berechneten Rezept nehme. Da vermische ich solange, bis sich alles gut vermischt hat. Auflösen geht nur mit wasserlöslichen Pigmenten.
Die Seife kannst du natürlich verwenden. Aber vielleicht hast du dann etwas Schrubbel oder du bekommst farbige Streifen auf der Haut beim benutzen. Würde ich nach der Abreifung einfach probieren.
Karottensaft habe ich noch nie verseift und den Duft kenne ich leider nicht. Deshalb kann ich dir dazu nichts sagen.
Schöne Farben sind das, die die beiden Oxide machen. Ich denke, dass sie sich eh nicht auflösen, sondern einfach nur dispergieren. Und da wird es wohl nicht schlimm sein, wenn sie nicht ganz gleichmäßig verteilt sind. Hautschädlich sind sie sicher nicht - eben wie Rost oder so. Und wenn es dich nicht stört, dass sie vielleicht ausbluten, ist doch alles roger.
Ich habe am Anfang auch mit Eisenoxiden gefärbt, hatte aber den Eindruck, dass diese Seifen schnell anfingen zu ranzen. Deshalb habe ich die Oxide dann weg getan. Kannst ja mal beobachten, ob du auch sowas feststellst, was ich dir allerdings nicht wünsche.
Bei der Möhrenseife könnte der komische Geruch schon vom Möhrensaft kommen. Aber ich glaube, das verfliegt nach ner Weile. Und dann sollte der Duft vom PÖ stärker durchkommen. Ich drück die Daumen und wünsch dir viel Spaß mit deiner schönen Seife.
Trude, das mit dem ranzen habe ich noch nicht feststellen können bei den Oxiden.
- wombeliene
Oh, zu schnell ranzen wäre nicht schön... da muss ich mal beobachten. Dann muss sie schnell unter die Leute gebracht werden
Ich hoffe das die Karotten Seife wirklich noch diesen komischen Geruch verliert. So ist sie kaum nutzbar...
- binalicious
Karottenseife habe ich schon zweimal gesiedet. Beide male roch die Seife ziemlich lange etwas streng...keinesfalls gut oder lieblich. Der Geruch verfliegt mit der Zeit aber es dauert schon mehrere Wochen. Danach kam der eigentliche Duft des Parfümöls durch. Ich hatte aber bei beiden Versuchen nur schwach mit Parf.öl beduftet.
Bina
Bina
- wombeliene
OK....
Ich warte auf jeden Fall noch paar Wochen. Ist ja noch ganz frisch und entsorgen kann ich immer noch
Danke!
Danke!
Ein wenig ausbluten werden sie und von Ranz habe ich auch schon gelesen aber hautschädlich, das glaube ich nun nicht. Der Duft des Karottensaftes wird auch noch verfliegen. Ich mag die Farben und waschen wird sie sich sehr fein.
Wunderschöne Seifen. Gefalle mir sehr gut.
