2 Swirl mit Lumbingarden Dividor
[ externes Bild ][ externes Bild ][ externes Bild ][ externes Bild ][ externes Bild ][ externes Bild ]
Ich habe mir den Silikon Dividor von Lumbinigarfen gekauft. Das erste Mal mache ich brav die Haarseife darin mit dem Stegen. Toll aber schon ratterten meine grauen Zellen für was er denn noch gut sein könnte und kam auf das swirlen. Die zwei Resultate seht ihr ja ich habe noch ein Anfangsfoto gemacht um es nach vollziehen zu können.
Am Ende merke ich dass ich zu viel dunklen SL hatte und machte deshalb noch 2 Formen voll.
Das tolle an dem kleinen Dividor ist das er 500-650 gr fast und man schnell Mal klein experimentieten kann.
Lieben Gruß
Angelika
PS: Die abgeschnitten Becher im Bild sind keine normalen Trinkbecher sondern kleine aus dem 1€Laden darum passen sie in den kleinen so gut rein.
Lieben Gruß
Angelika
Re: 2 Swirl mit Lumbingarden Dividor
sehr schön! Die obere rot/blau gefällt mir sehr!
Sag mal wie ließen sich denn die Seifchen da ausformen aus dem Divi?
Schön glatt? auch an den Teilungen?
Danke!
Ich möcht mir den Divi auch zulegen.....
Danke!
die sehen echt toll aus
Ja die lassen sich gut ausformen.Madame hat geschrieben:sehr schön! Die obere rot/blau gefällt mir sehr!
Danke!
Die Holzform hat unten Löcher durch die drückt man die Silikonform raus. Dann das weiche Silikon seitlich weg klappen und man hat den Block in der Hand.
Wenn man die einzelnen Seifchen leicht dreht bzw nach unten weg zieht geht das ganz sauber.
Lieben Gruß
Angelika
- schnellebrombaer
Du bist fleißig und so schön gelungen
Carmen
meine Silikonformen bei FB
Carmen`s FORMa(r)t
Carmen
Carmen`s FORMa(r)t
Ich bin sehr begeistert von deinen Divi Seifen.
Da hast du deinen Otto würdig eingeweicht.
Sehr schön ! Feine Swirls und gut zu hören, dass der Otto funktioniert.
Ja absolut ich bin voll begeistertsaj hat geschrieben:Sehr schön ! Feine Swirls und gut zu hören, dass der Otto funktioniert.
Ich befestige nur beim Einfüllen des SL die Silikonform mit Tesastreifen quer am oberen Ende an der Holzform.Es ist sehr weich und neigt sich sonst evtl. nach innen.
Mit dem Trick bleibt der Seifenblock stabil.
Die Größe hat es mit total angetan viele mal verschiedene Seifchen auzuprobieren ohne in Seife zu ersticken
Lieben Gruss
Angelika
Ui die sind aber fein geworden, liebe Angelika und toll das der Otto so gut funktioniert.
Ganz toll geworden, liebe Angelika!
So schöne geswirlt, und auch so anschaulich gezeigt wie Du es gemacht hast. Toll!
Und dass Du den Otto so schön im Einsatz hast, ist auch klasse!
Petras SeifenKUNST
Meine Seifen-Videos
Buecher4um und Hoerbuecher4um
Petras SeifenKUNST
Meine Seifen-Videos
